nueva tarifa intelligent octopus go para teslas
Iniciado por rsanper, 05 de Diciembre de 2024, 10:43:19 AM
Qerc
M3 SR+ Unicornio
Cita de: macaleno en 15 de Enero de 2025, 06:20:39 PM
Coincido. Es a la que cambié hace unos meses (después de haber pasado por solar y por solar family) y, sinceramente, por tramos en otras hay mejores opciones. Pero mi problema es que a mi mujer le da exactamente igual. Es decir, si hay que poner un lavavajillas, porque  no hay cubiertos, o lo que sea lo pone, pero es que va a hacer lo mismo a las 10 de la noche, cuando no pasa nada por diferirlo 3 horas, no se. Así que paso de discutir  ;D
Te entiendo perfectamente  ;D ;D  yo por eso también escogí la relax.
https://ts.la/enrique885742
I'll miss you, LFP!
Cita de: Qerc en 18 de Enero de 2025, 05:13:07 PM
Creo que es un tema recurrente entre los que tenemos mujer y paneles solares. "¿Voy a dejar de poner la secadora a las 20 de la noche pq no haya sol o esperarme a que entre la madrugada aunque no vaya a planchar nada hasta mañana? NI DE COÑA".  ;D
M3 LR RWD '23
Cita de: inigoml en 18 de Enero de 2025, 09:16:46 PM
Sólo 2 veces que tuve que colgar la colada a la 1am y se me quitó la tonteria...  ;D
I'll miss you, LFP!
Cita de: mustone en 20 de Enero de 2025, 09:29:38 AM
Te has ido a lo único donde no puedes discutir.
Pero lo puedes dejar programado para que arranque a las 5 y termine a las 7...
Frikinerd
Usuario Sr.
Aprendiz de VE - Model Y Long Range AWD 2024
Cita de: inigoml en 20 de Enero de 2025, 09:38:57 AM
La mía hace eso a veces.. Deja programada la lavadora antes de ir a dormir y arranca a las 5 o las 6 am y entre las 7 y las 8 está lista para el secado,
Con el lavavajillas también puedes hacer igual..
Salu2
Enviado desde mi SM-T720 mediante Tapatalk
Torque73
El 31 de Enero vienen a montarme la batería de 7kwh de Huawei. Con Iberdrola estoy más que harto y me planteo cambio de comprañia, aunque no sea el mejor momento.
Mi situación es:
Placas con 5 kwp
Tarifa Iberdrola Online 3 tramos: Energía : Valle 0,075 - Llano 0,090 - Pico 0,11 Potencia Valle 0,041 -  Punta 0,096
Excedentes 0,08
Batería 7kwh
Tesla M3H
Teletrabajo 100%
Que opináis? Qué cambios tendría que hacer en mis hábitos? Cuando debería programar la carga del coche?
I'll miss you, LFP!
Cita de: Torque73 en 21 de Enero de 2025, 08:24:13 AM
Mi situación es:
Placas con 5 kwp
Excedentes 0,08
Batería 7kwh
Tesla M3H
Teletrabajo 100%
La carta del coche en valle o, un poquito, desde solar (con 5kWp no te va a dar para demasiado salvo en primavera / verano). La batería de 7kWh lleva su tiempo el cargarla así que en invierno la mitad de la producción se irá ahí y en verano una cuarta parte.
Cambio de compañía ya te adelanto que apenas vas a mejorar. A 0.11 en punta y 0.08 de excedente, yo me quedaría donde estas salvo que Octopus tenga algo realmente competitivo.
Maverikc
Usuario Sr.
M3H LR AWD
Mi situación es:
Placas con 5 kwp
Excedentes 0,08
Batería 7kwh
Tesla M3H
Teletrabajo 100%
Buenas Torque73
Creo que la inversión de la batería de 7 Kw no la amortizarías.
¿As realizado calculos?
Tengo una situación similar con placas solares 5,5 Kwp, batería virtual y cargar el TM3, todo en casa eléctrico y con los cálculos realizados no me salía a cuenta.
Moderador Global
LFP POWER
Torque73
Gracias a todos. El tema de la batería es porque me han concedido la ayuda de 3950€ con lo que me sale por unos 700€, así si menciono esa, sino fuera por la ayuda no la montaba.
Sobre la tarifa, he hecho cálculos con todo lo que hay y nada mejora mi tarifa. El tema es que casi todo 2023 pague entre 0,50€ y 2€ al mes pero desde que tengo el coche no me da suficiente excedentes para bajar la factura, aunque hay que tener en cuenta que antes pagaba 80-100€ al mes de gasolina que ahora no pago, pago mucho menos por la luz.
macaleno
Bandit
Mi situación es:
Placas con 5 kwp
Excedentes 0,08
Batería 7kwh
Tesla M3H
Teletrabajo 100%
tío, si no quieres tu esa tarifa, regalamela a mí  ;D
Torque73
Cita de: macaleno en 21 de Enero de 2025, 03:28:16 PM
Sé que es muy buena, pero el ser humano siempre quiere más jajajajaja
