Luces proyección puertas
Iniciado por Kubos, 14 de Enero de 2025, 07:48:54 AM
Maverikc
Usuario Sr.
M3H LR AWD
Cita de: lucas9966 en 17 de Enero de 2025, 09:01:46 PM
Yo tengo las originales montadas en las cuatro puertas en un HL. Las traseras hay que poner la derecha en la izquierda y viceversa para que proyecte bien, pero muy contento con ellas.
Buenas lucas9966
Pedi dos juegos de luces de proyección a Tesla, las delanteras las he instalado sin problemas, pero las traseras el cable no llega, le faltaría como 10mm.
Como lo instalaste?
Maverikc
Usuario Sr.
M3H LR AWD
Cita de: MYWhite en 19 de Enero de 2025, 06:57:11 PM
Pero he puesto las de Tesla, no los chinos!!
Buenas MYWhite
En el Highland las traseras el cable queda corto por muy poco.
Que modelo de TM3 tienes?
Pusiste las originales?
Si es que si a las dos ? Como las pusiste?
Maverikc
Usuario Sr.
M3H LR AWD
Buenas e nuevo
Resuelta la instalación de los proyectores en las puertas traseras.
Me he puesto manos a la obra desmontando la parte interior de las puerta trasera izquierda (una torx y espátula para sacar las grapas) y he visto que lleva una grapa de sujeción el cable a la luz de proyección de la puerta, la solté, instale el nuevo proyector de Tesla de su lado la L y no entraba debido a una muesca lateral y las letras las proyectaba al revés, monté la R  la volví a Montar colocandomelas la grapa del cable en su sitio y todo funcionando.
Pero es simple; simplemente hay que poner los proyectores al revés de lo que indican, es decir el R a la izquierda y el L a la derecha para que se vean las letras bien y entre la muesca que lleva un lateral y no hace falta desmontar nada ya que los cables si que llegan.
Cada día se aprende por lo menos una cosa jejeje. ya sé desmontar la parte interior de la puerta :-)
También os comento que he leído algo de que las conexiones traseras pueden dar poca corriente.... no se si este es el motivo por el que Tesla solo lo vende en principio para las puertas delanteras.
En mi caso están funcionando y satisfecho con la calidad.
Salud_os
