Quien ha apagado la luz???
Iniciado por I.X, 28 de Abril de 2025, 12:52:53 PM
jepi
Usuario Completo
Acerca de los inversores Huawei.
Existe una caja a la que llaman backup que se conecta al inversor y que cuando no hay corriente exterior en dos minutos creo que era, te daba alimentacion de las placas de forma automatica. No es un SAI pero esta bien. el precio eran unos 750€.
Esto mismo lo puedes hacer tu si te atreves a realizar cambios. Se tiene que permitir al inversor entrar en modo isla, asegurate de que tienes el magneto principal bajado y realizar un puente en un determinado pin del conector de control.
TESLA MODEL 3 LR RWD
A ver la explicación que dan sobre la pérdida de esos 15 GW que se desconectaron de repente. Lo de Francia ha sido por protección de el transportista de allí. Si no llega a desconectar, cae también en cascada. Se podría haber liado mucho más gorda si no hubiese esa protección.
En cualquier caso, me ha sorprendido la rapidez con la que se ha repuesto todo. Esto no es levantar el diferencial o el magnetotérmico de turno. Sincronizar de nuevo toda la generación con la demanda es bastante complejo, así que por lo menos, el protocolo de REE y de las compañías distribuidoras ha funcionado bastante bien en mi opinión.
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: Test535@ en 28 de Abril de 2025, 08:47:18 PM
Tienes que disponer de paneles y baterias,  sino no funciona
No, las baterías no son imprescindibles si el inversor dispone del modo isla.
Pero sin ellas, obviamente, al caer el sol te quedas de nuevo sin luz.
I'll miss you, LFP!
Cita de: Test535@ en 29 de Abril de 2025, 07:05:53 AM
Tu lo has comprobado? Porque yo te diría que no  funcionan,  ante un fallo de suministro exterior, el inversor se desconecta. A no ser que sea un inversor hibrido que está preparado para aportar a la red y cargar baterías, por lo tanto necesitas baterías  para entrar en modo isla, yo instalé baterías por ese motivo.
Hay algunos inversores híbridos que se pueden configurar para  permitir entrar en isla sin disponer de baterías, pero como pase una nube, te quedas sin luz en casa, hasta que vuelva a salir el sol.
Funcionan perfectamente, con o sin baterías.
Oficialmente necesitas baterías y una backup box. Extraoficialmente cambias un ajuste en la configuración y activas una señal externa cuando se va la luz cuidando de aislarte de la red para cuando vuelva la energía. Pasas por dos ceros al activar y salir de la isla pero se puede hacer sin problemas.
O puedes suministrarle una sinusoidal desde un inversor externo y otras tantas.
JoseBQ
Una central nuclear del sur de Francia se desconecto justo en el momento del apagón en España.
Apuesto que fue consecuencia de lo que pasó en España y no causa, pero a saber...
Lo que no creo es que sea casualidad.
https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-golfech/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-golfech/deconnexion-du-reseau-electrique-de-l-unite-de-production-ndeg1
Torque73
Cita de: jepi en 29 de Abril de 2025, 08:56:07 AM
El cambio a modo isla es inmediato, menos de 1 segundo. Yo en lugar del backup box de Huawei puse un Toscano que es bastante más barato (200-250€) y ayer me funcionó y me permitió teletrabajar.
Klik
Cita de: inigoml en 29 de Abril de 2025, 09:35:12 AM
Se Puede hacer en cualquier inversor?
Yo tengo un sun2000 5KTL L1
Xawd
Usuario Sr.
#22
Veo que los compañeros ya te han respondido.Aqui tienes algunos inversores que trabajan en modo isla.
HUAWEI SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
Huawei SUN2000-(8K-10K)-LC0
KOSTAL PLENTICORE G3 + un toscano combi máx.
Como bien te han dicho cuando no hay bastante luz solar se desconecta,pero bueno te saca de un apuro.
I'll miss you, LFP!
Cita de: Klik en 29 de Abril de 2025, 11:43:08 AM
Con el tuyo si. Sin problema.
Esta noche a las 00:00 vuelve a saltar la luz cuando todos los eléctricos de España se pongan a cargar a la vez
Klik
Cita de: inigoml en 29 de Abril de 2025, 09:18:46 PM
Entiendo que además con la batería de 10 kWh funcionaría también por la noche....
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: JoseBQ en 29 de Abril de 2025, 09:41:00 AM
Si hay gabachos por medio, el origen de la cagada ha sido suya sin duda.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas :D
I'll miss you, LFP!
Cita de: Klik en 29 de Abril de 2025, 10:25:02 PM
Yep.
I'll miss you, LFP!
Cita de: keops en 29 de Abril de 2025, 10:27:35 PM
Luego dices de mi con el reguetón...
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: inigoml en 29 de Abril de 2025, 10:39:00 PM
Lo mío con los tirafresas es un tipo de odio mucho más profundo y oscuro que el tuyo con el reguetón.
Pd: sí, tuve una novia francesa de canijo.
Y no, no es por aquello, que os veo venir.
