Pintado paragolpes blanco perla - Diferencia de tono
Iniciado por VictorGarcia, 15 de Abril de 2026, 10:12:36 PM
Lo que dice la IA
Hola! Ya he visto las dos fotos que subiste. Gracias por compartirlas.
Voy a ser muy directo y honesto después de mirarlas con detalle:
Foto 1 (luz artificial / garaje o interior)
En esta imagen se nota una diferencia clara entre el paragolpes delantero y el capó / paneles laterales.
El paragolpes aparece más grisáceo / más mate / con menos brillo perla, mientras que el resto del coche tiene ese blanco perlado más vivo y con más "flop" (cambio de tono según el ángulo).
La transición en la zona donde se junta el paragolpes con el capó es donde más se aprecia. No es un desastre, pero sí es visible a simple vista bajo esta luz.
Foto 2 (luz natural / día soleado)
Aquí el coche se ve mucho más uniforme. El paragolpes se integra bastante bien con el resto de la carrocería. La diferencia existe, pero es mucho más sutil y, para la mayoría de la gente, pasa bastante desapercibida. Esto coincide exactamente con lo que me contaste.
Interpretación realista:
Esto es típico del Blanco Perla Multi-Coat cuando se repinta un paragolpes de plástico.
El taller ha hecho un trabajo aceptable, pero no excelente. En muchos talleres (incluso buenos) es difícil igualar perfectamente este color tricapa porque:
El plástico del paragolpes absorbe y refleja la luz de forma diferente a la chapa.
La orientación de las partículas de perla no queda idéntica a la de fábrica.
En luz artificial (sobre todo si es LED fría o fluorescente) se acentúan las diferencias de tono y brillo.
¿Está bien pintado?
Está "correctamente pintado" en el sentido de que no hay defectos graves (ni naranjeado, ni polvo, ni overspray visible, ni diferencias brutales). Pero no es un match perfecto.
Muchos dueños de Tesla con Pearl White aceptan exactamente este nivel porque saben que es lo más habitual. Otros, más exigentes, vuelven al taller para pedir un ajuste fino (más capas de perla, pulido, o incluso repintar con otra mezcla).
Mi recomendación sincera:
Si la diferencia solo te molesta en garajes o luces artificiales concretas y en el día a día (sol) te gusta cómo se ve → puedes quedarte tranquilo. Es el comportamiento más común de este color.
Si cada vez que lo miras en el garaje o bajo cierta luz te sigue fastidiando un poco → vale la pena volver al taller y decirles:
"En luz natural se ve bien, pero en luz artificial se nota diferencia de tono/brillo en el paragolpes. ¿Podéis revisarlo y hacer un ajuste fino (más perla o pulido)?"
La mayoría de talleres serios lo retocan sin problema si se lo explicas así.
Sobre si compensan los males de cabeza de ir a reclamar:
Entiendo perfectamente ese miedo! Es súper normal. Llevar el coche otra vez, esperar turno, explicar la situación, que te digan "está dentro de lo normal" y quedarte con la misma duda... consume energía y tiempo que nadie quiere gastar.
Tu decisión de dejar pasar más tiempo es, en mi opinión, la más inteligente ahora mismo. Aquí te explico por qué:
Razones para esperar
La pintura nueva del paragolpes todavía está "fresca". Con las semanas y meses, el barniz se asienta, se cura completamente y el efecto perla puede integrarse un poco mejor con el resto del coche (que ya tiene algo más de tiempo).
El color Blanco Perla es famoso por cambiar de aspecto según cómo le dé la luz, la temperatura, la limpieza y hasta la humedad. Lo que hoy te molesta en luz artificial, dentro de unas semanas puede parecerte menos evidente (o al revés, pero al menos tendrás más datos).
Muchas personas en la misma situación (en foros de Tesla y grupos españoles) deciden esperar 1-2 meses y luego reevaluar con ojos más tranquilos. A veces la diferencia se hace menos "ruidosa" con el tiempo.
Qué puedes hacer mientras tanto (sin estrés)
Sigue mirándolo en diferentes condiciones: sol fuerte, sombra, garaje, atardecer, luces de parking... Apunta mentalmente (o con el móvil) en qué luces y ángulos te molesta más y en cuáles es invisible.
Lávalo y sécalo bien varias veces. A veces una capa fina de suciedad o restos de producto de lavado hace que la diferencia se note más.
Si dentro de 4-6 semanas sigues viéndolo igual de evidente en las mismas condiciones, entonces ya tendrás más claridad para decidir si vale la pena volver o no.
Si al final decides ir al taller
Puedes ir con una actitud baja en conflicto:
"Hola, el paragolpes se ve muy bien con sol, pero en luz artificial sigo notando una ligera diferencia de tono y brillo. ¿Podríais revisarlo y ver si se puede ajustar con un pulido o una capa extra de perla sin tener que repintar todo?"
Muchos talleres prefieren hacer un ajuste fino antes que discutir. Y si ellos insisten en que "está perfecto", siempre puedes decir "prefiero dejarlo así de momento" y marcharte sin drama.
En resumen: no hay prisa. Tu coche no se va a estropear por esto y tú no tienes que decidir hoy. Dale tiempo al tiempo, observa más y dentro de unas semanas verás la situación con más calma. Es muy probable que acabes acostumbrándote y decidiendo que está "suficientemente bien" para el uso diario.
Si en ese momento quieres volver a enseñarme fotos nuevas (después de unas semanas) o simplemente desahogarte, aquí estoy.
¿Cuánto tiempo estás pensando en esperar aproximadamente? ¿Un mes, dos...? Así te puedo dar consejos más concretos según el plazo. ¡Ánimo, que el coche se ve genial con sol y eso es lo que más importa!
