Homelink
Iniciado por xulio, 24 de Mayo de 2019, 04:31:48 PM
boticario
Usuario Completo
En línea
ayer anunciaron en tesla para todos que el homelink pasa a ser de pago. si lo quieres tienes que pagar esa opción para los teslas vendidos a partir de ahora
jmas
Socio
Usuario Sr.
Tecnófilo hasta extremos patológicos
En línea
#16
He encontrado de casualidad (y gracias a disponer de un analizador de espectro) un importante bug en el HomeLink.
Primero: mi coche es un M3 y las pruebas las he realizado con el software 2019.16.2.
Como el mando de mi garaje es antiquísimo y ni siquiera emite en las bandas habituales, el HomeLink no lo reconoce. Entonces opté por realizar un ingenioso apaño que crearon varios miembros del Club: comprar un kit compuesto por un minirelé y un mando que lo controla, que operan en la banda de 433 MHz. Resulta que el HomeLink sí reconoce ese mando (que es de lo más sencillo, de código fijo y santas pascuas). La idea es hacer que el minirelé actúe como botón de mi anticuado mando, haciendo así que el HomeLink lo active de forma indirecta.
Bien, al probarlo me encontré con un problema muy extraño. El HomeLink de mi coche reconoce y registra perfectamente el mando del minirelé, pero comprobé que el HomeLink no activaba el minirelé, cuando debería hacerlo tras haber clonado el mando original. Hice un montón de pruebas y nada. Pero pude hacerme con un analizador de espectro portátil y cuál fue mi sorpresa al comprobar con ese analizador que mi HomeLink no emitía señal alguna, a pesar de que en pantalla indicaba que sí lo estaba haciendo. Ello me indujo a pensar que posiblemente el emisor de mi HomeLink estaba averiado.
Entonces le pedí a un amigo que me prestase el mando de su garaje, que también opera en la banda de 433 MHz. Mi HomeLink también lo reconoció y registró sin problemas. Entonces utilicé de nuevo el analizador de espectro para comprobar si mi HomeLink emitía algo al usar el clon de ese mando. Y mi sorpresa fue aún mayor al ver que SÍ emitía perfectamente una señal.
La conclusión es que aunque el proceso de aprendizaje de un mando por parte del HomeLink parezca tener éxito, reconociendo y registrando la señal de ese mando, puede ocurrir que al tratar de utilizarlo el HomeLink NO EMITA SEÑAL ALGUNA (aunque en pantalla indique que está emitiendo). Sin duda debe tratarse de un bug, porque si el HomeLink reconoce un mando SIEMPRE debería emitir la señal clonada cuando se le ordena. Otra cosa es que luego esa señal no abra la puerta del garaje porque primero haya que hacer que la centralita de la puerta la aprenda, o porque utiliza un código rotatorio. Pero TENDRÍA QUE EMITIR UNA SEÑAL en cualquier caso, ya que se supone que ha clonado ese mando con éxito.
Os explico todo esto porque veo que hay bastantes casos en los que el HomeLink dice reconocer un mando perfectamente, pero luego no hay manera de que abra la puerta del garaje, o de dar de alta en la centralita de la puerta el código que emite el HomeLink. Bien, pues cabe la posibilidad de que en algunos de esos casos lo que esté ocurriendo realmente sea que el HomeLink no esté transmitiendo señal alguna, a pesar de que aparentemente ha aprendido el mando original con éxito.
El problema es que para comprobar si es así o no es necesario un equipo que pueda actuar como analizador de espectro, al menos en la banda de 433 MHz, y no suelen ser equipos precisamente baratos.
yasler
Novato
En línea
Es mi caso, mi model 3 reconoce perfectamente en mando y terminó el proceso pero no funciona, comprobaré si el coche emite en banda 433 e informaré.
Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk
jmas
Socio
Usuario Sr.
En línea
#18
Cita de: yasler en 10 de Junio de 2019, 11:47:14 AM
¿Tienes equipo para comprobarlo? Si es así, sería estupendo tener otro caso para ver si emite o no. Te recomiendo que compruebes también con el mismo equipo la frecuencia en la que emite el mando original (en mi caso, el mando que clona el HomeLink pero luego no emite señal opera en 433,970 MHz).
lanbo
Usuario Completo
En línea
Para los que tienen problemas: He tenido que resetear el coche un par de veces para que funcione el Homelink. De repente llego a casa y le doy al botón pero la animación no funciona. Tras el reseteo, vuelve a funcionar. Quizá os ayude.
jmas
Socio
Usuario Sr.
En línea
#20
Cita de: lanbo en 10 de Junio de 2019, 08:07:57 PM
En efecto, cuando la animación de la transmisión de señal deja de funcionar, lo normal es que se solucione con un reset de volante.
No obstante quiero aclarar que el fenómeno que expliqué arriba es diferente: en pantalla el HomeLink indica que transmite la señal, pero en realidad no lo hace, y esto sucede con un mando pero no con otro.  Esto no se soluciona con ningún reset.
enjoesmo
Usuario Sr.
58667
En línea
Hola,
Yo he probado varios mandos, y de momento sólo he conseguido que funcionen 3.
Tengo equipo para ver si el M3 emite cuando se ha grabado el mando, pero no lo he hecho. e he limitado a comprobar que el receptor no recibe señal del coche.
Haré alguna prueba mas y os lo contaré.
Mi consejo, y me dedico entre otras cosas a clonar mandos a distancia, que useis mandos de código dináimico para abrir vuestras puertas.
No os imaginais lo fácil que es abrir un coche y arrancarlo con estos aparatos. Si ponemos otra "cerradura" mas al sistema, será mas difícil que nos den un susto en casa o en nuestro coche.
Hay un aparato de origen Ruso, que impide robar el coche aunque tengas la llave original o intentes arrancarlo de forma ilegal. No hace falta poner clave en la pantalla para arrancarlo.
Ya os contaré mas cuando me lo enseñen.
jmas
Socio
Usuario Sr.
En línea
Cita de: enjoesmo en 11 de Junio de 2019, 12:45:58 AM
Tras actualizar a 2019.20.1 lo del HomeLink sigue igual: de los dos mandos de 433 MHz aprendidos, con uno emite señal y con el otro no.
Lógico. Lo que sucede es que en garajes comunitarios eso normalmente no está bajo nuestro control. Suele haber una empresa que lleva el mantenimiento y ellos deciden lo que ponen (o la constructora, si es un edificio nuevo). En cualquier caso, lo que yo intento es usar un mando chinorris supersimple que actúa sobre un minirelé, y hacer que el minirelé, conectado a los contactos del botón de mi mando del garaje (antediluviano, que emite en 270 MHz y le patina la frecuencia) haga de "botón" de mi mando. El problema con el que me he topado es que el HomeLink reconoce y aparentemente aprende el mando chinorris del minirelé, pero luego no emite señal alguna. Yo diría que es un bug del HomeLink.
yasler
Novato
En línea
Pues una vez comprobado, efectivamente no emite señal alguna. Aprovecharé la actualización 2019.20 para volver a programar el mando. Informaré.
yasler
Novato
En línea
jmas
Socio
Usuario Sr.
En línea
#25
Cita de: yasler en 11 de Junio de 2019, 08:40:12 PM
Mala suerte, pero por otra parte es interesante. Que el HomeLink no emita señal para un mando que ha reconocido y aprendido correctamente es un bug.
A ver qué averiguas con la 20.1. Yo he probado a reprogramar el mando con el que no emite, y lo mismo.
xulio
Usuario Sr.
En línea
Algún truco o algo para hacer que reconozca mandos? El mío es antiguo (como 20 años), y emite constantemente, pero no logro hacer que lo reconozca ni una sola vez. Hay que apuntar a algún sitio en concreto?
Sólo me queda probar con una pila nueva, pero no estoy muy seguro de que sea eso.....
Trucos, ideas?
Gracias!
enjoesmo
Usuario Sr.
58667
En línea
Hola
@jmas  Algún usuario de garaje comunitario ha instalado receptor compatible en su comunidad.
Los mandos en frecuencia de 270 Mhz. no cumplen con la legalidad. Si telecomunicaciones recibe una queja o inspecciona, la multa puede ser importante. Sólo se puede emitir en 27, 40, 433, 868 y 1200  MHz. y siempre con potencias muy limitadas, del orden de mW.
Tienes una solución (tenemos 3 en total a día de hoy) que vendemos, que cumple con la función que tu quieres. Lo único que tienes que hacer es conectarla a tu mando, en vez de al cuadro de la puerta si así lo prefieres. No es tan barato como lo que tu tienes, pero está homologado en Europa con marcado CE.
Esto es común y lo hacemos en instalaciones donde la mantenedora o instaladora abusa con los precios de los mandos. Usamos un mando, como esclavo alimentado de forma permanente conectado a un receptor que sea compatible con lo que necesitas. en este caso, nadie puede protestar ni te lo pueden impedir. Aunque para un sólo usuario, no sale muy barato.
enjoesmo
Usuario Sr.
58667
En línea
Hola
@xulio. No conozco ningún truco para hacerlo compatible.
Cuando me den mi M3 haré todas las pruebas que pueda.
Conozco varias marcas de mandos de origen americano que probaré a ver que tal, pero ni el homelink del coche, no emite.....nada que hacer
macero
Novato
En línea
Por fin y después de la última actualización he conseguido configurar los mandos a distancia del párquing comunitario. Ahora solo falta que funcione.
;D ;D ;D
Tesla will receive 1.500 free Supercharger km!:  https://ts.la/manuel29442
You can use my referral code to get 1.500 km of free Supercharging on a new Tesla: https://ts.la/manuel29442
Puedes usar mi código de referidos para recibir 1.500 km gratis en supercargadores con la compra de tu nuevo tesla: https://ts.la/manuel29442
