Cita de: pga1979 en 26 de Abril de 2024, 07:02:55 AM
Una duda sobre lo de salir lo antes posible una vez que llegas al 100. Entiendo que esto es para bajar la T de la batería lo antes posible. Es necesario hacer esto si se llega al 100 con carga lenta?
Enviado desde mi H8216 mediante Tapatalk
Si has cargado en AC no ha cogido temperatura, es solo por el voltaje.
Si has cargado en DC si ha cogido temperatura, entonces es por ambas cosas, temperatura y voltaje.
Por eso, a veces, si tengo que comer o cenar en un SuC dejo la carga para después y no lo cargo nada más llegar.
Cita de: ARES10 en 25 de Abril de 2024, 10:02:06 PM
3. Para la BMS y el buffer antes de un viaje largo, bajar la batería entre un 1-4%, dejarla en deep sleep 20 minutos, cargarla al 100% en AC y dejarla en deep sleep otros 20 minutos.
No es necesario. Para la BMS:
- Preventivo: Carga al 100% de vez en cuando. Una vez al mes seria suficiente si no haces muchos ciclos de carga entre medias (digamos, dos por semana)
- Correctivo si a la BMS se le ha ido la pinza. Lo notarías pq has perdido 10km o más al cargar al 100%. Descargar hasta SOC muy bajo y hacer lo que has indicado.
Lo segundo no debería ser necesario si cargas al 100% de tanto en cuando.
Buenas!
Hay alguna forma de controlar la temperatura del pack sin OBD? He probado eevee y tessie pero no veo nada sobre la temperatura de las baterías.
Mas que nada es para controlar cuando se le puede exigir algo mas al pedal en carretera. Entiendo que con temperaturas exteriores sobre 20C tampoco es tan importante el control?
Aparte de todos los condicionantes que degradan una batería, sabéis si hay algún estudio donde se analice la degradación por exigencia a las baterías? Cuanto afecta una conducción relaja versus ir con el pie a fondo siempre? Si se respeta el rango optimo de temperatura del pack, el tipo de uso en el resultado en la degradación en el tiempo es marginal?
Una duda en cuanto a los hábitos de carga. Cada semana hay 2 o 3 días que hago muy pocos kms, unos 10 o incluso algun día ni lo toco. Para estos días suelo dejar un SoC del 30% aprox, la idea es que sea bajo pero me de autonomía suficiente para emergencias. Es un lr rwd (bateria NCM). Lo veis bien o sería mejor dejarlo alrededor del 50% , aun sin necesitar tanta autonomía?
Cita de: mfr79 en 09 de Mayo de 2024, 10:25:10 PM
Perfecto.
Cita de: Damonwise en 09 de Mayo de 2024, 09:06:55 PM
Lo puedes ver en el menú del Modo Servicio.
En cuanto a la forma de conducir, si, afecta a la degradación. Potencias se descarga muy elevadas incrementan la degradación. Así que si te gusta conducir agresivo a la larga podría incrementarse la degradación. No he visto estudios del impacto al respecto pero sería lógico aunque no creo que sea un incremento escandaloso. Algunos coches tienen limitado el número de aceleraciones en Track Mode debido a ello pero es una situación extrema . No en Tesla.
Yo lo controlo con la app Tessie, pero la versión de pago.
Cita de: VDV en 10 de Mayo de 2024, 10:40:39 AM
Ostras como lo ves??En la app en datos de conducción solo veo temp interior y exterior del coche, nada relacionado con las baterias
Cita de: Damonwise en 10 de Mayo de 2024, 09:04:31 PM
Dandole al icono de bateria  :P
En el apartado "battery" ves los datos de temperatura, entre otros.
En el apartado "activity" ves una gráfica de la evolución de la temperatura de la batería, entre otros.
Pero en la versión de pago de Tessie.
Cita de: VDV en 11 de Mayo de 2024, 06:24:02 AM
Y si no recuerdo mal, tras conectar la telemetría de las últimas versiones
Cita de: inigoml en 09 de Mayo de 2024, 11:49:49 PM
Qué altas potencias de carga y descarga incrementan la degradación es claro.
Ahora, en descarga un LFP da unos 3Cs.
Un Dual Motor, algo más, pero no lo considero números excesivamente altos.
Además, suceden durante segundos.
Para mantener 150 km/h, por ejemplo, con unos 30-40 kW es suficiente llaneando. Para alcanzarlos, con 1C ya se puede.
Cita de: keops en 11 de Mayo de 2024, 11:57:35 AM
Para los que no usamos OBD, SMT y similares, se os ocurre alguna manera de controlar la descarga de la batería cuando ésta pudiera ser más susceptible de daño?
Creo que en otro hilo Keops comentó que, al iniciar el viaje, conviene no pasar de 1C cuando la temperatura exterior es inferior a 10 grados, debido a la baja temperatura de la batería.
Alguien mencionó que la barra de carga/descarga (verde/negro) podría indicar 1C cuando alcanza el 50% de su recorrido.
Esto es así?. Nos podría servir de guía a los no avanzados para darle un cuidado extra a la batería?.
Nose si estoy obviando algo, pero en la app de ios no veo nada sobre la temp de baterias, lo he buscado colo loco pero nada, estoy en el periodo de prueba de tessie de 2 semanas, nose si tiene algo que ver? Pero en ningun lado me indica la temp de las baterias. Solo de cabina y exterior
Cita de: Damonwise en 12 de Mayo de 2024, 07:58:21 PM
Pulsando en Battery te sale la información, es algo que añadieron hace pocas semanas.
