Model Y Short Range
Cita de: gtjeta en 14 de Mayo de 2024, 08:40:18 AM
Según las discusiones sobre la LFP, la curva de tensión frente a SoC es muy plana salvo para los límites de carga (0-5%, 95-100%),
Si, por eso no entiendo que problema hay en dejarla cargada durante horas al 50% o al 90% si la tensión es la misma.
gtjeta
Usuario Completo
Cita de: VDV en 14 de Mayo de 2024, 08:43:24 AM
Entiendo que el proceso de degradación por alto SoC no tendrá tanto que ver con una suerte de tensión excesiva como con algún otro problema. Pero de estos detalles sabrán más otros foreros.
Model Y Short Range
#752
Cita de: gtjeta en 14 de Mayo de 2024, 08:51:31 AM
A ver si nos lo aclaran.
El pico de tensión es una carga lenta al 100%.
Una vez finalizada la carga la tensión cae en picado y si conduces unos metros, ya la tienes a 350 V.
Los otros picos son conduciendo.
Adjunto gráficas de voltaje y SoC de la batería durante las últimas 72 hrs.
lluc_2
Cita de: VDV en 14 de Mayo de 2024, 08:57:55 AM
Buenas! Iba a comparar con mi aplicación pero en battery solo me aparecen porcentajes y km restantes. Cómo ves el voltaje en tessie?
Model Y Short Range
Cita de: lluc_2 en 14 de Mayo de 2024, 10:14:21 AM
Supongo que será por usar la versión de pago y autorizar a Tessie a ver la telemetría de Tesla.
Axel
Usuario Completo
Cita de: keops en 13 de Mayo de 2024, 04:58:10 PM
No hay una forma de saberlo sin tener SMT.
Pero vamos, no te obsesiones tampoco.
Cuando tengas puntitos y sean debidos a bajas temperaturas en la batería, acelera más suavemente hasta que estos desaparezcan y ya está.
Exigir máximo 1C a una batería fría lo escribí en aquel hilo de cuidados extremos para una batería.
I'll miss you, LFP!
Cita de: VDV en 14 de Mayo de 2024, 08:34:53 AM
Está claro, pero como dicen que no es bueno dejar una LFP al 80 o al 90% de SoC ...
Si el voltaje es el mismo que al 50%.
A eso me refiero.
Esta noche estaba aparcado al 90% y estaba a menos de 350 V.
Hasta el 95% un LFP no empieza a subir. Luego llega a los 400V, approx.
I'll miss you, LFP!
Una cosa es la tensión y otra la carga acumulada. No es la tensión lo que aumenta la degradación en las químicas LFP.
I'll miss you, LFP!
Os ajunto la curva de tensión de un M3 LFP.
El comentario de debajo es de un usuario que decía que dado que no aumentaba la tensión, no debía sufrir tanto la batería. Pero los test de degradación dicen que por encima del 70% se incrementa igualmente. De ahí el consejo.
Model Y Short Range
Cita de: inigoml en 14 de Mayo de 2024, 08:29:18 PM
La mía no llega a 400 V ni tras llegar al 100% de SoC.
Esta mañana he puesto una gráfica.
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: VDV en 14 de Mayo de 2024, 11:04:13 PM
Es lo normal en LFP.
I'll miss you, LFP!
No se en las BYD. Esta gráfica es de las CATL de 55kWh. Realmente apenas hay energía en el último tramo de voltaje. Es posible que BYD y Tesla decidieran que no merece la pena. O que suba justo en la carga y luego caiga abruptamente. Cuando tenía el SR los 400V los alcanzaba pero era desconectar la carga y a los 10m ya estaba en 390 sin haber ni arrancado.
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: inigoml en 15 de Mayo de 2024, 10:24:27 AM
Por eso mi teoría de que las LFPs están capadas en un Tesla, al menos las CATL.
Al estar todas las celdas en serie y ninguna en paralelo, se puede comprobar que un Tesla cuando indica 100% en la pantalla no corresponde con el voltaje de esas baterías al 100%, lo que es otro punto que sostiene mi teoría de que Tesla las capó por arriba, @inigoml
I'll miss you, LFP!
Cita de: keops en 15 de Mayo de 2024, 10:42:14 AM
El margen es mínimo. Desde los 3.4 a los 3.7V de la celda apenas hay ya energía. Poco que rascar ahí. 1, 2kWh a lo sumo.
Maldinii
M3LR AWD LG v2 AB y M3SR LFP 60kWh
En mi SR con CATL de 60kWh, al última vez que lo subí al 100%, justo al cortar, la celda máxima marcaba
3.746 V.
Tras dormir 2 horas aproximadamente, marcaba 3.412 V y de imbalance 74 mV (la cifra más baja que he tenido).
