Cargar coche en casa ¿que potencia contratar?
Iniciado por Mastor20, 27 de Noviembre de 2023, 10:53:18 AM
TESLA MODEL 3 LR RWD
Cita de: mllanest en 12 de Diciembre de 2024, 09:45:28 AM
A mi Repsol me pedía 102€ por pasar de 3,5 a 5,5:
Estimado Manuel Llanes,
Hemos revisado tu solicitud de información planteada el día 04.11.2024, y tras analizarla te informamos que el coste de aumentar a 5,5 kw es de 102.92 euros (IVA incluido).
Atentamente,
Equipo de Atención al Cliente
Lógicamente no hice el cambio.
¿Cómo podría reclamarles que lo hagan por esos aprox 10€? hay alguna tabla oficial de precios?
No has entendido bien lo que he puesto. El cobro que te ponen es correcto. Pero al compañero le decía que, como en tu caso, cuesta más o menos lo mismo contratar directamente los 5,5, que primero contratar 3,5 y después aumentar a 5,5. La diferencia de hacerlo de una u otra forma está en torno a 10 €. Te indico los precios de cada cosa:
- Derechos de enganche: 9,04476 €/actuación (esto se paga únicamente en el alta del suministro)
- Derechos de extensión: 17,374714 €/kW (tanto en alta como en aumento y tiene una reserva de 3 años en caso de bajar)
- Derechos de acceso: 19,703137 €/kW (tanto en alta como en aumento)
- Derechos por actuaciones en los equipos de medida y control: 9,04476 €/actuación (para cambio de potencia principalmente)
* Todos esos precios se incrementan con el IVA
Por tanto, en tu caso, el coste sería de 100,67 € (34,75 de extensión; 39,41 de acceso; y 9,04 de actuaciones en contador; y luego el IVA de cada cosa)
mllanest
https://ts.la/manuel693004
Entendido, muchísimas gracias!!
Cita de: Tio Phill en 12 de Diciembre de 2024, 10:25:58 AM
Russocf
Usuario Completo
Yo he subido con Octopus de los 3,5 Kw de potencia que tenía a 4,6 Kw. Llevo dos semanas en espera que me instalen ellos mismos un V2C.
Mi código de referidos: https://ts.la/angeldavid832846
Frikinerd
Usuario Sr.
Aprendiz de VE - Model Y Long Range AWD 2024
Atentamente,
A mí, Octopus me ha subido de 4,2 a 5,5 por 50€ más o menos.. Son precios "regulados", me temo..
TM3_rural
Usuario Completo
Yo he subido de 3,5 a 5, porque cuando tengo las placas a tope me sube la potencia a entre 11 y 13kWh y cargo bastante rápido. Por la noche carga a 3 o así y la calefacción (bomba de calor) gasta entre 0,6 y 1,3kWh en la planta de arriba.
FF666
Usuario Completo
#186
A mi me han cobrado aproximadamente 145€ por subir de 3,45 a 6,4 la potencia valle. Dudaba si subir hasta 7,4 que es lo máximo que da el wallbox, pero ya me iba casi a los 200 euros. Con mi uso me va a sobrar para darle unos chutes de adrenalina cada 3 o 4 días. Y para viajes, con cargar 2 días seguidos antes del viaje lo tengo hecho.
Como ya comentan más arriba, son tarifas reguladas, más o menos a razón de 50 euros el kw.
Me quitan los kilovatios de las manos oiga!
