Problema, se para la carga al 90%
Iniciado por Sakyam, 21 de Junio de 2024, 07:34:05 PM
Sakyam
Novato
Hola a todos!
Hoy me ha pasado algo muy raro, puse a cargar el coche al 100% después de un mes cargando  regularmente hasta el 60/70%, que es lo que suelo hacer.
El coche ha dejado de cargar al 90% sin darme más información, teniendo el limite de carga en la app al 100%, e incluso reiniciando el cargador y el propio coche. No he conseguido que pase del 90%.
Esta noche volveré a intentar una carga del 100%
El coche tiene 10.000 km
Tengo dos dudas:
¿Podría ser una mala calibración del BMS y descargando bastante se podría recuperar?
¿Cuando degrada mucho la batería sigue cargando al 100%?
Estoy bastante preocupado la verdad, es una cosa muy rara.
Moderador Global
LFP POWER
No le daría mayor importancia.
No es por degradación, ya que el coche sigue cargando al 100% pero le entra menos energía, y tampoco degradación por la antigüedad de ese coche.
Suena a algún parámetro de configuración mal configurado.
Prueba de nuevo y nos cuentas, revisando el límite superior de carga.
Sakyam
Novato
El limite lo he comprobado y está al 100% en el coche y en la app. Voy a intentar ahora que he llegado al 34%, cargar al 100% a ver qué pasa.
Gracias por contestar.
M3 LR RWD '23
Y cuando te para la carga, ¿te pone en el coche y/o en la app "carga completada"?
Otra opción es dejarlo dormir antes de cargar, que ese "reinicio" suele venirle bien muchas veces.
DaniBopboop
Socio
M3 RWD 22
Tienes novedades acerca de esto?
Alguna vez me ha pasado que he intentado cargar al 100%, pero se me ha quedado al 96-98. No le he dado mayor importancia.
Qerc
M3 SR+ Unicornio
Cita de: DaniBopboop en 22 de Junio de 2024, 04:15:13 PM
Yo no le daría más importancia. A mí también alguna que otra vez me lo ha hecho, supongo que al no hacer cargas al 100% con regularidad se pierda un poco el cacharro. Luego ya a la siguiente vez que cargo al 100% ya me lo marca bien en % y en km.
Yo voy haciendo cargas del 20% al 50% y alguna al 100% por necesidad pero pocas.
https://ts.la/enrique885742
Sakyam
Novato
Al finalizar ponía carga completa pero marcaba 90% y forzaba a cargar de nuevo bajando y subiendo el límite de en la app, pero cortaba a los pocos segundos.
Hasta que no llegue mañana a casa no sabré, hoy no iba a tocar el coche y no quería dejarlo mas de 24h al 100% parado, así que me voy a ir mañana para llegar a destino con menos del 20% y así meterle carga completa, a ver si la bms se entera y vuelve al 100%. Os mantengo informados y espero no tener que abrir incidencia.
Un saludo y gracias a todos.
M3 LR RWD '23
Cita de: Sakyam en 22 de Junio de 2024, 08:17:27 PM
Acuérdate de dejarle dormir un rato, antes de cargar. No le vendrá mal dormir con un SoC cercano al 15% (o inferior).
Elvis
Usuario Completo
En repsol simpre se para la carga al 98%, he visto que le pasa a mucha gente.
M3 LR RWD '23
Cita de: Elvis en 23 de Junio de 2024, 12:49:38 PM
Pero sólo en los postes de 50kW, ¿verdad? Creo que algunos deben de ir un poco justos de voltaje y le cuesta llegar al tope de la batería.
Elvis
Usuario Completo
Cita de: mustone en 23 de Junio de 2024, 04:45:07 PM
Correcto, en los de 50kw
Enviado desde mi SM-T870 mediante Tapatalk
Sakyam
Novato
Bueno vuelvo con noticias preocupantes.
Ha cargado al 100%, pero la autonomia se ha quedado en 390 Km. Es aproximadamente lo que sería un 90% que es lo maximo que quiso cargar la vez anterior.
La carga comenzó con un 15% aprox y no lo dejé dormir previamente, no había leído vuestro mensaje.
Sería recomendable hacer otro ciclo completo de descarga y carga ?? Se puede abrir ticket con Tesla por esto? Es mas de un 10% de perdida de autonomía y el coche tiene 8000km
TESLA MODEL 3 LR RWD
Cita de: Sakyam en 24 de Junio de 2024, 07:46:12 AM
En un SR hay mucho baile de cifras porque la BMS no se aclara. Lo explican muy bien en el hilo de cuidados de batería. Yo no se lo que marcaba mi coche cuando lo compré (LR RWD), ni se lo que marca ahora con 22.000 km. Se que en mi trayecto habitual consumo un 20% de batería y mientras siga así no voy a preocuparme por lo que diga la pantallita en cuanto a km se refiere.
Creo que hay quedarse más con los datos de consumo y cuando tengas un descenso de % de batería mayor de lo habitual, entonces si, buscar los motivos y abrir caso si no se encuentra explicación. Con el móvil no he conocido a nadie que dijera "me quedan 22 horas y 37 minutos de uso de pantalla", así que aplico la misma regla con el coche.
PD: Se duerme mucho mejor así.
M3 LR RWD '23
Coincido con lo que dice el @Tio Phill
En tu caso, siendo una LFP, es fácil que almacene mucho "buffer" y parezca que haya "bajado" la autonomía, pero no es real. Si quieres, lo que yo haría en tu caso para quedarme más tranquilo, es ir descargando según lo vayas usando, y aprovechar cuando se te quede por debajo del 15% a dejarlo dormir. Los BMS se situarán mejor en la curva de voltaje de la batería, y seguramente pase cierta cantidad almacenada en el "buffer" a la parte usable; "apareciéndote" la autonomía restante.
No hace falta luego hacer una carga completa. Seguramente tras dormir a un 10%, por ejemplo, se despierte con un porcentaje mayor de carga.
Moderador Global
LFP POWER
@Sakyam , deja al coche entrar en Deep Sleep por unos 20 minutos con menos de 15% (yo prefiero menos de 10% para ponérselo más fácil a la BMS) y luego carga en AC al 100% al máximo que te permita tu instalación.
Esos Wh están ahí debajo, tranquilo, no tienes esa degradación.
