Uso de corriente con el cargador enchufado
Iniciado por Mixtion, 14 de Diciembre de 2024, 12:57:33 PM
Mixtion
Novato
Buenos dias a todos!
Os escribo porque hay algo que no me encaja en cuanto al uso que hace el tesla cuando esta enchufado a corriente... Se supone que si esta enchufado, y ya ha llegado al porcentaje puesto en la aplicación, si tienes algo puesto como el centinela o si pones a precalentar el vehiculo deberia coger la energia del cargador en vez de usar la bateria no?
Os explico que me ha pasado ->
1- Dejo cargando el coche a 3Kw/H hasta el 90%
2- Me avisa la aplicacion que he llegado al 90 (Esto ya con el modo centinela activado)
3- Pongo a precalentar el vehiculo a 22 ºC (en la calle estaba a 5 Grados) + El modo centinela
4- No miro la aplicacion antes de entrar porque he asumido que seguiria a 90, entro al coche despues de 20 minutos esperando
y despues de quitar el cargador y tal me marca 88%
Os ha pasado alguna vez?
Entiendo que el precalentar + Centinela ha sido pero deberia de haber cogido la energia desde el cargador y no desde la bateria
metalise
Según han explicado por aquí alguna vez y he creído yo entender, no, negativo. El coche no coge energía del cargador para el centinela ni calefacción, la coge de la batería, y si está enchufado y baja de un límite (desconozco exactamente cuánto ni cómo) reinicia la carga. Lo que cuentas es el comportamiento "Tesla normal"
En un rato nos lo volverán a explicar aquí.
I'll miss you, LFP!
Cita de: Mixtion en 14 de Diciembre de 2024, 12:57:33 PM
Por partes. Has dejado el coche cargando a 3kW. Ni a 3 Kw/h ni a 3 kWh. A 3 kW (medida de potencia).
El AC si que tira del PdR. En centinela nunca. Si has llegado al % estipulado, dejará de cargar y el centinela empezará a consumir de la batería. No así el calentamiento del habitáculo.
Adicionalmente, aunque en este caso y con el centinela activo no va a ser, la BMS podría recalibrarse e indicar que tienes algo menos de batería de la que pensaba. En ese caso volverá a cargar si tienes programado que empiece a una determinada hora. Si no, así se queda.
Mixtion
Novato
Gracias por la respuesta inigoml! Cierto se que no es /h pero son manías mías
Pues un 2% en 35 min de centinela no me cuadran la verdad, algo mas ha debido consumir para llegar a tanto, o que la BMS se haya dado cuenta de otro porcentaje cuando la batería alcanzo una temperatura concreta? Se que con el frio "intenso" los voltajes no son los mismos, quizás al precalentar el coche cambiaron los voltajes y la BMS recalculo? (Hablo desde el desconocimiento absoluto)
Moderador Global
LFP POWER
Yo diría que es otra cosa.
Cuando la potencia del PdR es inferior al consumo del coche, el restante lo coge de la batería, obviamente.
Y con un PdR a 3 kW, es muy probable que precalentar el coche supere esa potencia, dependiendo de la situación.
Yo he visto a mi SR acercarse a 11 kW en precalentamiento, imagina.
Por eso la batería baja de SOC cuando el PdR no es capaz.
Cita de: metalise en 14 de Diciembre de 2024, 01:02:49 PM
El clima y lo que esté asociado al clima (calentar batería) sí que tira del enchufe y es lo único.
Centinela en ningún caso. De momento.
Mixtion
Novato
Gracias Keops por la respuesta!
Tiene sentido porque estaba en ese momento el exterior a unos 5 grados y unos 7 en el habitáculo, y lo calentó bien rápido
Mirando luego los consumos del coche me cuadraron más los datos
jepi
Usuario Completo
Tambien me parece por la experiencia que 89,51 ya marca 90% porque muchas veces solo salir al 90% me indica 89%.
De la misma manera 88,49 ya puede indicar 88.
Moderador Global
LFP POWER
Sí, los redondeos en el Tesla es algo bastante arbitrario.
A veces lo hace al alza, otras veces para abajo.
Dálmata
Cita de: jepi en 16 de Diciembre de 2024, 09:42:09 AM
A mí me da que la histéresis es que si está en 89,000001 marca 89% y si está en 88,999999 marca 88%
