Alternativa a Wattpilot Flex
Iniciado por rasy91, 03 de Junio de 2026, 08:31:00 AM
Buenos días,
Tengo un inversor y quería poner un punto de carga Fronius Wattpilot Flex Home 22 C6, pero hay problemas en la cadena de suministro y el proveedor no puede dármelo, me sugiere pasarme al modelo GO de fronius (Descartado totalmente).
Ya he mirado alternativas que teóricamente se "hablan" bien con el inversor para poder poner modos de solo consumo de paneles, consumo de batería o de la red (y combinados). Recurro a los expertos que tengan un inversor igual o parecido gen24 de cualquiera de sus potencias y que me cuente que puntos de carga tiene y si le van bien o tienen problemas.
Busco compatibilidad con el inversor y que pueda conectar a Home Assistant para hacer lectura de datos y tener todo en un panel Grafana o similar.
Me respondo a mi mismo, contacté con V2C por el Trydan y no me sirve, requiere pinzas de medición y un shelly o similar para las mediciones de batería por lo que esperaré a que haya reposición de stock del wattpilot flex
Cita de: rasy91 en 04 de Junio de 2026, 06:15:34 PM
Si tienes los datos del inversor y las baterías en home assistant, puedes publicarlos con mqtt y el v2c los puede leer. Y no necesita pinzas ni shelly.
Cita de: hlastrasp en 04 de Junio de 2026, 08:37:16 PM
Esa es buena y no lo pensé, de hecho no sabia que se podia y si justamente ayer metí la info del meter, bateria y todo en HA, no tenia ni idea que el Trydan dejaba hacer eso.
El inversor es un fronius primo gen24 10.0. Pero aun así creo que tendrá mas latencia que si lo hace nativa la comunicación con el inversor como lo hace el propio de fronius, que se que estamos hablando de ms... no sé ahora me estás haciendo darle una vuelta de nuevo  ::)
