Valencia prueba un sistema de carga con agua de las tuberías
Iniciado por valenciano, 23 de Marzo de 2019, 01:50:05 PM
valenciano
Como puede ser hasta ahora a nadie se le habia ocurrido esto ?
Tenemos aqui en españa todo lo necesario para autoabastecernos de electricidad sin embargo la compramos a otros paises
Parece mentira que cuando yo era joven la vendiamos a paises como francia alemania,
incluso a holanda
Y ahora que tenemos cosas mas avanzadas que en aquel entonces,
y por culpa de ciertos politicos y empresas con ciertos intereses,
esten impidiendo avancemos en algo que seriamos a estas alturas los pioneros en Europa
En cuanto a produccion de electricidad sin necesidad de centrales nucleares,
como otros si utilizan a destajo sin pensar en los peligros que conlleva la nuclear..
Es algo muy interesante creo incluso en nuestras propias casas se podria poner algo igual o mas adaptado para una casa particular y no depender tanto de las electricas aprovechando la inercia del agua por las tuberias...
Bueno os dejo el enlace del articulo a ver que os parece y que opinais al respecto
Si esto lo pudieramos tener tambien en nuestra propia casa,
incluso en edificios comunitarios
Esto si va adelante el proyecto creo ahorrariamos mucho en el recibo de la luz...
Creo el proyecto es viable pues ya los contadores nuevos emiten una frecuencia para el operario cuando pasa con su coche registre las lecturas sin necesidad de bajar del mismo incluso me atreveria a decir que si hacen algo como las electricas desde la propia empresa de turno encargada  podria tener esas lecturas desde sus propias oficinas
https://movilidadelectrica.com/valencia-prueba-un-sistema-de-carga-con-agua-de-las-tuberias/
valenciano
El proyecto parte de la Empresa Mixta de Aguas Potables de Valencia (Emivasa) y Global Omnium (GO). Es una iniciativa experimental destinada, en principio, a los vehículos eléctricos de Emivasa pero que si demuestra ser eficaz podría implantarse en puntos de carga públicos. Llegado el momento, su uso sería gratuito.
nexus6bcn
Usuario Completo
En el artículo ya se indica que se trata de turbinas hidráulicas muy pequeñas (picoturbinas) por lo que las potencias esperables serán también muy bajas...
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Si quieres puedes usar mi código de referido y nos beneficiaremos ambos https://ts.la/daniel79402
Leo - M3 AWD
Socio
Model 3 LR-AWD-FSD - https://ts.la/leopoldo71845
Cita de: nexus6bcn en 23 de Marzo de 2019, 03:43:56 PM
Si como también dice "es gratis" bienvenido sea. Ojala salga a delante y haya muchos puntos
valenciano
Y en comunidades de vecinos tambien lo veo viable si el proyecto sigue adelante y va todo bien
Y por poco que cargen algo se notara no ?
De momento dicen eso sera gratis pero aun no dicen nada en caso vaya todo bien cuanto tiempo podra estar un coche ahi cargando en un punto de esos de carga , por que si como dice nexus6bcn las potencias seran muy bajas cuanto de carga podria entonces cargar en un coche en una hora ?
Por lo menos me parece algo bueno ese proyecto y si en vez de microturbinas algo mas grande en ciertos puntos de comunicacion de las tuberias esas potencias podrian aumentar
aun asi creo esto en comunidades de vecinos que seguro siempre habra agua en circulacion las 24h mas facil que suceda que en casa un particular  seguro podria alimentar si no todo el alumbrado exterior me refiero del edificio parte de ello seguro las farolas etc que ya en la mayoria utilizan led con esto tambien se podria ayudar ahorrar bastante el recibod e la luz incluso si hay suficiente potencia tambien poner algun punto de carga para los coches
Por lo menos las intenciones del proyecto parecen buenas de momento
y ojala funcione todo bien
y no nos salgan despues con impuestos para esto tambien...
Lisarde
Socio
Usuario Jr
https://ts.la/mariaconsuelo27201
Buenas, yo trabajo en la av cortes valencianas y se está instalando los primeros puntos aqui, en el Nº39, justo mi edificio.
A ver si hay suerte y los ponen abiertos al publico en breve periodo de tiempo, más que por recargar el coche, poder aparcar con prioridad en la peurta del trabajo, siempre que tenga que recargarlo, por su puesto.
Para 1500 km Gratis en superchargers al pedir tu nuevo Tesla:
valenciano
Cita de: Lisarde en 23 de Abril de 2019, 10:09:09 AM
Jolines que suerte   :)
A ver si hay suerte y lo estrenas tu o cuando puedas conectarte si puede ser unas fotos me encantaria ver ahi cargando el coche y por supuesto ya nos contaras que tal funciona y tiempo de carga cuanto en una hora o el tiempo que puedas tenerlo ahi cargando a ver que tal
8)
gmclamo
Socio
Usuario Completo
Buenas
La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Este funcionamiento teórico tiene muchos inconvenientes.
1.- La energía proviene o bien de la altura. Es decir, el agua proviene de un depósito que se encuentra en una cota superior, y para reducir la presión, en vez de emplear una válvula reductora de presión o una cámara de rotura, se emplea una pequeña turbina. Este es el mejor caso en el que se emplea.
2- En el resto de los casos, la presión alta proviene porque se ha presurizado previamente con una bomba la tubería, por lo que no es conveniente quitar presión pues el agua no llegara a los puntos más elevados. No podemos poner este sistema de forma generalizada.
3.- Aunque la tubería es de agua potable ,en muchos casos hay arrastre de cal, arenas que acaban arruinando la turbina.
4.- Respecto al alcantarillado/ saneamiento, también, hay muchas posibilidades de utilizar la energía cinética por causa de la altura, pero el agua debería ir lo más limpia posible de cuerpos extraños que nunca se deben arrojar al alcantarillado. En valencia precisamente han sacado toneladas y toneladas de residuos que la gente echa por el WC sin miramientos, como toallitas, palillos de oído, plásticos entre otros.
En conclusión, es un sistema muy complicado de implantar generalizadamente
Referidos. Consigue 1500 Km https://ts.la/guillermo35639
Model 3 LR RWD.
Lisarde
Socio
Usuario Jr
Pues el priemr cargador esta ya implantado, aunque de momento solo para trabajadores, pero vamos esta ya funcionando, en electromaps teneis fotos.
Leo - M3 AWD
Socio
Sea como sea vamos avanzando.
Lo importante es que vayan poniendo, de la marca que quieran, pero que la red de recarga se amplíe, que falta hace
danipg
Socio
Usuario Completo
Como se empiecen a instalar estos sistemas, el que vivo en los pisos altos de una torre se queda sin presión de agua
valenciano
Cita de: danipg en 17 de Julio de 2019, 08:32:33 AM
Bueno de momento lo estan probando en las calles nose hasta que punto de presion puede influir baje en un edificio pero si va todo bien como en principio dicen no creo notes que baje la presion en el ultimo piso recuerda aprovechan la inercia puede ser incluso esto lo pongan antes de entrar por las tuberias del edificio o ya en la bajada del ultimo piso o planta baja o sotano cochera que ya bajariaa la maxima presion
Seguro eso lo tendran en cuenta y no creo notes en tu caso si fuera el ultimo piso esa presion
Para que te hagas una idea mis padres tienen una casita de campo que en su dia a 200mtrs del pueblo apenas llegaba la presion
y encima se tuvo que canalizar el la tuberia para tener agua potable
Ahora con los años las empresas que se quedaban la concesion aumentaron la presion de esa calle y cambiaron las tuberias etc y desde la calle con un aparato captan la lectura del contador
En esto imagino haran igual si es necesario y no tiene por que afectar a los vecinos que vivan en un ultimo piso ni al resto son turbinas pequeñas no turbinas gigantes...
cometas
Usuario Completo
No parece mala idea pero nada es gratis , la energia que se extrae del sistema en el generador , se debe invertir  en suministrar energia a las bombas de presio.
Es tranformar enegia hidrahulica en corriente . Em ciertos casos puede ser mas economico que otras soluciones , pero no sale gratis .
valenciano
Cita de: cometas en 18 de Julio de 2019, 05:29:43 PM
Estoy de acuerd contigo nada es gratis como en casi todo al principio lo hacen asi y una evz ven funciona es cuando ya imagino inpondran pagos o alguna cosa parecida , esto me refieroa los puestos de carga en la calle pero en una comunidad de propietarios debria ser asi gratis o como mucho entre en lo del mantenimiento en el recibo del agua... o algoa si pero esperemos si entonces eso va adelante ya sean precios bastante reducidos que españa ya es el pais de europa que ams impuestos cobran de todo ya y los que quedan por inventarse...
ppupas
Novato
Nosotros vendemos desde hace tiempo turbinas de PAM (Saint Gobain) para generar electricidad en depósitos de agua alejados de electrificaciones y evitar poner placas fuera de los depósitos para evitar su robo.
Entiendo que es lo mismo pero en vez de cargar unas baterías del sistema del depósito...pues a cargar coches.
Os dejo el enlace:
https://www.saint-gobain.com.mx/energia-100-renovable-gracias-las-micro-turbinas-de-pam
