Cazado durmiendo en su Model S mientras Autopilot conducía
Iniciado por superadmin, 24 de Mayo de 2016, 03:09:27 PM
superadmin
Administrador
Novato
¿Quien no se ha aburrido mientras estaba en un atasco de tráfico?. Con Autopilot podrás obviar esto y echarte una cabezadita hasta que la retención acabe.
Bromas aparte, esto es algo que en la realidad ocurre. En atascos muy intensos es fácil que la persona pierda la concentración y, como es el caso que os describimos a continuación, puedas caer rendido al volante. Gracias a que el sistema Autopilot estaba funcionando no acabó la situación en algún susto o en algo peor.
Lo que os enseñamos a continuación es un caso real grabado y subido a las redes:
Y es que últimamente estamos viendo multitud de casos en los que los conductores están abusando de la tecnología y haciendo un uso indebido de ella. Recordemos que  Autopilot no es un sistema de conducción autónoma, el sistema de vez en cuando solicita que pongas las manos en el volante o, en caso contrario se desactivará haciendo decelerar el vehículo (poniendo las luces de emergencia) poco a poco hasta detenerse a un lado de la calzada, asumiendo que el conductor está inconsciente y no tiene la capacidad para conducir.
En este caso, parece ser que Autopilot no llegó aun a realizar las señales acústicas pertinentes y pudo ser grabado por un pasajero de otro vehículo que circulaba a su alrededor. También puede ser el caso que sea un fake. En cualquier caso, dejamos la noticia ahí para que esteis informados.
Javiff1
Novato
Impresionante. Puede que también se quedara con la mano en la parte inferior del volante.
PD: Muy bonito ese Model S con ese azul y esas llantas grises
Nandee
Novato
Me parece que este sistema va a dar más problemas que beneficios, no por culpa del Autopilot sino por el mal uso por parte de los conductores...
Una pregunta... ¿A día de hoy el Autopilot puede detectar si el conductor se está durmiendo para avisarle?
badakit
Novato
Los gurus del foro lo afirmaran pero creo que emite un sonido pidiéndote que pongas las manos en el volante, si no lo haces, al de un tiempo se para, corregirme si no es así.
superadmin
Administrador
Novato
Efectivamente, cuando Autopilot lleva un tiempo te pide poner las manos. Si no las pones, el coche poco a poco va parando y activa las luces de emergencia.
Iris Ladera
Administrador
Usuario Sr.
En los trenes también se utiliza un sistema con una función parecida, se llama pedal de hombre muerto o sistema de hombre muerto:
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_muerto
Yo lo que haría seria poner un sistema así, que requiriese su activación a intervalos aleatorios de entre 5 y 10 minutos (por ejemplo).
Lo que también está claro es que hacer un coche con sistemas para excepciones no es recomendable, lo normal es que la gente con dos dedos de frente no necesite estas cosas.
Saludos,
@bluebirdieny
TSMA
Estamos dando mucha caña a Tesla, pero en youtube puedes ver vídeos de conductores de otras marcas haciendo algo parecido.
