Alarma y Netflix
Iniciado por JaviFin, 05 de Octubre de 2019, 09:45:22 AM
Alguien sabe si es posible quedarse en el coche sin la llave, sin que salte la alarma. El otro dia deje a mi hija viendo netflix mientras entraba a una tienda. El coche se cerro cuando me aleje de el y activo centinela. Al detectar q mi hija estaba dentro salto la alarme.
Como se configura para que pueda quedar dentro, con o sin calefaccion pero sin tener q dejar una llave en el coche.
Si abres el coche con una tarjeta llave no se cierra por alejamiento.
Alguna opción usando el móvil? No suelo usar la tarjeta
Cita de: JaviFin en 05 de Octubre de 2019, 10:31:40 AM
Yo estoy igual. Mi mujer se llevó un susto de los que no os recomiendo luego la charla... "mucha tecnología pero con el coche anterior podías quedarte dentro"
No te lo tomes a mal, pero, ¿has probado el modo perro?
http://ts.la/joan65738
Cita de: Chan99 en 05 de Octubre de 2019, 10:53:45 AM
Si. Es lo que estoy haciendo, pero pienso que tiene que haber otra vía
Cita de: Tesladora en 05 de Octubre de 2019, 11:32:37 AM
No hay otra via y está fenomenal que no la haya, es una medida de seguridad para que nada ni nadie se quede dentro del coche bien por descuido o similar.
Como sugerencia, la solución es sencilla, descarga al app en el móvil de tu mujer y asignalo como llave, cuando tu te vayas el coche detectara el móvil de tu mujer y no saltará la alarma, caso de tu hija si tiene móvil pues idem.
Y en el de tu hija, si te fias menos, una vez vuelvas al coche cierras la sesión en su teléfono y listo, cuando vuelvas  a dejarla sola abres sesión y listo otra vez.
https://ts.la/rafael82101
Puedes desactivar el cierre por alejamiento en el menú.
Aprovecho este hilo para no abrir otro, sabeis si la apertura del coche con tarjeta se puede hacer tambien desde el pilar b del lado del acompañante o solo se puede desde el lado conductor. supongo que con el movil sera indiferente no? la carga solo es posible por el lado izquierdo? por la situacion de mi plaza mi parte izquierda me desfavorece :-/ o aparcar de cabeza aunque con mas maniobra
Se que somos muchosss, pero aqui dejo mi codigo de referidos. Por si ambos podemos obstener esos 1.500 km de supercharger gratuitos🥳     https://ts.la/andres96941
Cita de: Kangoo_2000 en 29 de Octubre de 2019, 12:47:12 PM
Hola, la apertura con tarjeta solamente desde el lado del conductor, con el móvil cualquier puerta o el maletero.
La carga sólo lado izquierdo, ya que no tiene puerto de carga en el derecho.
Si le mandas abrir desde la app y no se cierra por alejamiento.
Cita de: Absolute en 29 de Octubre de 2019, 01:10:27 PM
A riesgo de que resulte una respuesta obvia: con un mínimo de longitud de cable deberías poder llegar de un lado al otro del coche cómodamente, salvo que tengas que hacer toda la diagonal de la plaza de aparcamiento.
Saludos,
Para referidos: https://ts.la/ignacio89621
gracias por vuestra respuesta, un par de dudas mas aclaradas para ir viendo tema de la instal electrica de carga
