Wall conector gen 3
Iniciado por Ommi, 15 de Mayo de 2021, 08:05:30 PM
Ommi
Usuario Jr
Como dice el titulo, alguien que lo tenga instalado me puede dar su opinion y si merece la pena. Otras opciones. Gracias de antemano
Beliar
Novato
Añadir un par de preguntas:
¿Tiene carga dinámica? Es decir, baja la potencia en función del consumo en el hogar para no sobrepasar el total de potencia contratada. Este punto es básico y creo que no lo hace, pero me gustaría que algún propietario lo confirme.
He visto que los nuevos de 3ª generación tienen Wifi, ¿pero es simplemente que se pueden conectar a una wifi o sirven de punto de acceso para el coche a partir de una red cableada? En mi cado, incluso con conectividad premium en el coche, no hay cobertura movil en el garaje, por lo que si el propio wall box es capaz de dar conectividad por wifi también al coche simplemente pasando un cable de datos a mayores hasta el wallbox sería interesante.
Jose Z.
#2
Cita de: Ommi en 15 de Mayo de 2021, 08:05:30 PM
Yo tengo el V2C Dark Wallbox con balance dinámico y sin conexión wifi ni bluetooth. Los modelos actuales se les pude añadir un modulo wifi o 4g. Este funciona muy bien sin todo eso, es simple  y lo tengo dos años sin problemas. También tengo el Wallbox pulsar desde hace casi un año SIN balance dinámico y con conexión bluetooth al móvil (que este si que tiene que tener cobertura aunque no sea 4G). Es un poco engorroso de utilizar porque el móvil pierde la configuración con frecuencia y hay que ponerle el login y el password entre otros "problemillas". Hay un modelo el Pulsar Plus que si tiene balance dinámico. La aplicación wallbox cuando funciona y se conecta te da estadísticas de todo tipo y programación de carga (me ha fallado a veces y no es muy intuitivo). Yo prefiero ver el consumo en la web o app de la distribuidora en mi caso I-DE.
Yo prefiero el Dark Wallbox porque es muy fácil de usar, muy robusto y no tienes que pelearte con el móvil para hacerlo funcionar como me pasa a mi.
Model 3 LR 2021 82 kWh Panasonic
Que yo sepa, ningún Wallbox Tesla tiene control dinámico de potencia... es muy bonito, pero yo lo estoy descartando por wse motivo...
