¿Quema mucho el cero vegano negro?
Iniciado por Tristán, 18 de Mayo de 2021, 12:28:59 AM
Model 3 LR 2021 82 kWh Panasonic
Bueno, pues hoy con mi térmico, se me olvidó poner el pasasol y después de estar varias horas al sol mientras trabajo, el coche estaba calentito...
El caso es que los asientos son de tela negra, y estaban calientes, pero no quemaban... pero el volante, que sí es de cuero, quemaba bastante...
Y tras esta introducción, viene mi pregunta, los asientos de cuero vegano negro de los Teslas se calientan mucho si les da el sol??
Imagino que la respuesta es sí. Si es así, tengo varias opciones, que a su vez añaden nuevas preguntas...
Cuero vegano blanco. Se calienta también? Lo había descartado por los críos, porque aunque se limpie bien, hay que limpiarlo... pero en este caso, si no se calientan, sería otro punto a favor del blanco...
Climatización... sé que se puede dejar el "aire" puesto, aunque el coche esté cerrado y tal, que si modo perro, camping, etc, pero no sé si hay algún modo en el que de forma automática me mantenga el coche por debajo de una temperatura alta, pero razonable, de forma que no me queme, pero tampoco sea un gasto exagerado... que 8 horas de funcionamiento sean como 20 km, algo así como un consumo medio de 500W o menos...
Gracias por vuestras respuestas!!  ;)
eldelcorner
Socio
Usuario Completo
Cita de: Tristán en 18 de Mayo de 2021, 12:28:59 AM
En negro queman mucho. Vivimos en Toledo y en  verano casca fuerte.
Efectivamente el coche tiene un modo manual que lo puedes activar para que se intente mantener la temperatura a un nivel razonable. Puedes habilitar que lo haga con AA o simplemente metiendo aire del exterior, y funciona.
Ahora mismo no recuerdo durante cuantas horas esta disponible, pero esta limitado.
Los dos problemas que le he encontrado siempre:
   -que para ponerlo hay que deshabilitar la alarma por intrusion. No entiendo porque. He llegado a pensar que por si entraba algo por la salidas de aire o por si la circulacion hacia que algun papel o algo asi se revolviese y sonase la alarma.
   -que hay que activarlo manualmente cada vez, no pudiendo dejarlo seleccionado "pa siempre"
Total, que no lo uso nunca, y lo que hago es intentar acordarme de preacondicionar desde la app, cuando me acuerdo....y si no pasar un rato de calor.
El AA del coche es muy potente y rapido en cualquier caso
Enviado desde mi SM-F900F mediante Tapatalk
newtron
Usuario Completo
Compañero... me temo que la solución a ese problema es el parasol de toda la vida.
Be water my friend.
Leo - M3 AWD
Socio
Model 3 LR-AWD-FSD - https://ts.la/leopoldo71845
El mío tiene asientos blancos y se calienta algo menos que con los negros ; es apreciable pero no algo muy exagerado. (tengo un compañero de trabajo que los tiene)
Tanto si le pongo el parasol como si me he olvidado, lo que hago es preacondicionar desde la app, unos minutos antes de cogerlo.
El climatizador es muy potente y rápidamente llega a la temperatura marcada.
Dejarlo en automático no te lo aconsejo, si no dejas a una mascota en el interior. En 8 horas puede gastar bastante batería. Yo no lo he probado
DGM73
Directiva Club Propietarios
La respuesta es sí. Y sí, los asientos blancos, además de ser muchísimo más bonitos y generar mayor sensación de espacio, ayudan un poco.
Respecto a la climatización, suele bastar con ponerla desde la App unos 5 minutos antes de coger el coche. Es lo más efectivo por mucho
Gracias a todos por las respuestas!!
Veo que lo cómodo es entonces poner el climatizador desde la App 5 min antes de bajar.
Por supuesto seguir usando el parasol  :P
Y lo de los asientos blancos, aunque me gustan mucho, no lo acabo de ver, aunque lo pensaré  ;)
espdellu
Usuario Jr
Y el color del coche en si? En Sevilla por ejemplo, afectaría mucho el decidir si negro o blanco? Gracias¡¡
Moderador Global
LFP POWER
