Luz de maletero model 3 y Y
Iniciado por Meskrz, 17 de Agosto de 2022, 09:30:29 PM
Meskrz
Usuario Sr.
He comprado doble está luz, la vendo por lo que me costó, 20,74€, y entrego en mano en Sevilla. Muy fácil de instalar, solo hay que enchufar donde la bombilla.
€ 18,02  2%de DESCUENTO | Barra de luz inteligente para maletero delantero Y trasero de coche, accesorios decorativos de Interior de tubo LED, 50cm, 24W, para Tesla 2019-2022 Modelo 3 Y S X
https://a.aliexpress.com/_vBy7ab
Esas fotos son tomadas en mi garaje con las mismas condiciones de luz.
Moderador Global
LFP POWER
Muy recomendable.
Yo tengo la de AO, pero básicamente hacen lo mismo  ;D
Los M3/MY tienen una iluminación de serie en el maletero propia de una cueva de ladrones.
Meskrz
Usuario Sr.
Alguien sabe si las clemas de los  S son iguales que los 3 y U?
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: Meskrz en 17 de Agosto de 2022, 10:08:55 PM
¿Tienes alguna foto de la clema de un MS, @Meskrz ?
Con eso podremos orientarte mejor.
Meskrz
Usuario Sr.
Cita de: keops en 17 de Agosto de 2022, 10:16:31 PM
Sería al revés, tengo del 3 y no del S
I'll miss you, LFP!
Cita de: keops en 17 de Agosto de 2022, 09:34:08 PM
Te diré... cueva de ladrones es poco. Ni se ve el fondo!
Ojo al instalar la regleta. Hay que apagar el coche desde la consola y esperar cinco o diez minutos a que entre en Deep sleep. En caso contrario corres el riesgo de que el coche detecte una mala operación y el relay (o circuito de control pq realmente no hay relay) de la luz trasera la deje apagada y pienses que viene defectuosa o que has roto algo.
En el caso de que pase, hay que dejar el coche apagado una noche y a la mañana siguiente todo empieza a funcionar. No sé exactamente cuántas horas pq no me dediqué a probar pero básicamente no hay que asustarse y simplemente esperar. Tiene que caer en Deep Sleep nuevamente así que el Sentry deshabilitado.
Moderador Global
LFP POWER
Cita de: inigoml en 17 de Agosto de 2022, 10:43:51 PM
Pues fíjate que yo la tira LED del maletero y las 2 luces de las puertas delanteras las cambié a pelo, mientras tenía el coche encendido escuchando música y cero problema.
Vaya manos tienes, jiji
I'll miss you, LFP!
Cita de: keops en 17 de Agosto de 2022, 10:59:01 PM
Factor suerte! Yo lo averigüé a posteriori de otros a los que le pasó lo mismo. De hecho conecté la regleta al circuito del lado derecho pero no me gustaba por donde iba el cable (se veía un poco) y fue al moverlo al circuito del lado izquierdo cuando me sucedió.
Pero vamos, problema menor pero si no lo sabes, te vuelves loco Y de hecho la luz interna de la izquierda obviamente también dejó de funcionar!
Meskrz
Usuario Sr.
Jolín!
Es exactamente lo que me pasó! Fui a poner la regleta a la izquierda y no funcionaba. Pensaba que venía mal, probé a cambiar el adaptador de la segunda regleta, luego la otra, volví a enchufar la bombilla original, medi la tension que era bajísima, incluso volví a probar todo eso con migo encerrado en el coche con el seguro echado lo que provocó que saltará la alarma y al finaldi por hecho que se había jodido el cable de alimentación.
Probé con la derecha y a la primera
Voy a dejar apagado el coche toda la noche a ver si resucita la bombo izquierda.
Meskrz
Usuario Sr.
Al final no tuve que apagarlo, la luz resucitó a las dos horas de estar el coche en reposo.
I'll miss you, LFP!
Cita de: Meskrz en 18 de Agosto de 2022, 11:08:33 AM
Somos unos piernas.
