Como veis esta curva de carga?
Iniciado por lestat, 30 de Septiembre de 2023, 08:47:31 PM
lestat
Novato
Hola compañeros.
Nada, soy un poco novato con la carga a estas potencias, y supongo no hay coches con mismas curvas de carga.
Por eso he sacado la de la última carga del mío (adjunta), y model Y de Berlin RWD y he sacado la gráfica
Estoy en la primera semana, no lo veo mal, pero es por si algún usuario más experto ve algún "problema" o algo que puedan revisar, que le chirríe etc. Se agradecen comentarios.
La gráfica en rojo sería el Soc y en azul la potencia de carga/hora.
Llegué a las 14:21 al supercharger con un 30 de soc. y le di un poco de caña antes de llegar.
A las 14:25 ya tenía un 50%, cargó un 20% en 4 minutos.
Pero aquí la potencia de carga ya bajó de 170kw drásticamente, que cuadra con las Blade que en teoría tengo.
Lo bueno, es que hasta casi el 80% se mantuvo cerca de los 100Kw, pero no me cuadra mucho con aquella famosa gráfica de las blade manteniendo los 125kw con 60soc y 100kw con 70soc. porque en mi gráfica de carga no he visto eso.
Yo estos tiempos los veo majetes, viniendo de un EV que cargaba a 22kw y que tengo hace años
14:21 30%
14:37 80%  (16 minutos).
Pero tengo dudas por si hay algo que no case.
La temperatura eran 36º, no preacondicionó la batería que yo viera mientras iba al cargador. Me quedé dentro, con el aire y la música puesta, por si influye también.
¿Como véis el tema?
Más que nada, estoy en la primera semana, y es por tranquilidad.
Muchas gracias a todos.
Moderador Global
LFP POWER
Batería a demasiado SOC y diría que también fría.
Prueba llegar al 10% tras muchos km de autopista y verás la magia de estas LFP en todo su esplendor.
lestat
Novato
Vale gracias,
entiendo que todo normal y que para ver una curva más parecida (sobretodo con esos 170kw más sostenidos) es mejor llegar con menos SOC y
tras muchos kms de autopista, no con los 20 o 30 que había hecho yo, y quizás viendo que preacondicione antes etc.
Era por quedarme tranquilo, ya digo que los tiempos que vi ya no me parecieron malos ni mucho menos, pero claro, viendo discrepancias sobretodo con comentarios
de algunos que estaban cargando a 170kw con un 70% de soc pues tenía la mosca detrás de la oreja.
Muchas gracias.
I'll miss you, LFP!
Cita de: lestat en 01 de Octubre de 2023, 05:29:30 PM
Vale gracias,
Muchas gracias.
Además generalmente cuando entras en el SuC los primeros minutos va más rápido de lo normal incluso si llegas con batería fría o SOC alto. Esto es, seguramente deberías haberte quedado en los 100kW desde el principio como máximo pero durante unos minutos te cargó más rápido de lo debido.
Cuando tenía el M3SR con batería LFP vi puntas de carga cercanas a los 100kW durante un par de minutos en SOCs cercanos al 70% cuando en una sesión normal ni de coña se acercaba a esos 100kW una vez pasado el 50%
