Consulta baterías (reemplazo Pb por Litio)
Iniciado por inigoml, 15 de Diciembre de 2023, 09:25:58 PM
15 de Diciembre de 2023, 09:25:58 PM Ultima modificación: 15 de Diciembre de 2023, 09:29:24 PM por inigoml
Buenas a todos.
Estoy planteandome un proyecto en casa para construir una batería de 12V que reemplace a la de plomo que trae el coche. Es un M3 de 2021. Si fuera uno del 2022 con batería Li-Ion no me metería en este jaleo. Pero a cambio tiene pinta de que va a ser algo divertido.
Originalmente me plantee una batería LiFePO4, pero tras analizar características de las celdas, creo que voy a acabar en LTO dado que el rango operativo de temperaturas de las LFP es muy limitado (por debajo de los 0º no es una buena idea) y las LiIon no me gustan por el perfil de seguridad, así que aunque menos densas energéticamente, las LTO posiblemente sean la mejor opción y a nivel de durabilidad ni os cuento (antes la palmaré a que se degrade). Adicionalmente la velocidad de carga/descarga es muy alta y aunque en un EV esto no es muy relevante (no hay picos de descarga), puede ser útil para luego jugar con ella en un ICE. La idea es construir una batería de 12V y 40Ah para el Model 3 o para cualquier otro coche, EV o ICE.
Dado que aquí andamos muchos frikis, ¿alguno tiene experiencia en construcción de baterías? A nivel de químicas de celda, BMS, etc, etc. Tengo alguna pregunta al respecto antes de lanzarme, que al final va a ser un proyecto de al menos 300€.
Puff, deberías conseguir también una BMS con el perfil de carga de la batería que vas a poner, porque si usas la de otra podrías hasta hacer que echara a arder.
Pero la idea de sustituir en unos años una batería degradada por otra más nueva y con mejores características me encanta.
Cita de: Lunanegra en 15 de Diciembre de 2023, 11:55:51 PM
Las dudas no van por ahi. Tema BMS está hecho. Va más por la parte de control de vibraciones, empaquetado, sellado y resistencia a la suciedad y demás del empaquetado que es lo que ahora mismo más me preocupa. Esa parte es la que no tengo controlada.
Adicionalmente hay una serie dudas más relacionadas con el propio coche para entender las rutinas de carga de la batería. Y he leído un artículo sobre una serie de modificaciones en carga a partir del 2021 para incluir un perfil de desulfatacion que no sé cómo afectaría a la BMS.
Cita de: inigoml en 16 de Diciembre de 2023, 09:48:36 AM
Lo que se suele usar en patinetes por ejemplo es funda termoretráctil. Lo que se hace es colocar en una estructura las baterías para soldarlas correctamente, después se pone esta funda termoretráctil alrededor que al calentarla con el secador se encoge y aglutina todo el paquete de baterías. Si ya quieres llegar a otro nivel, con láminas de plástico puedes hacerle una caja sellada.
Cita de: Tio Phill en 05 de Enero de 2024, 10:26:02 AM
Estaba ya barajando la opción impresa. En ASA o PETG.
